2016年3月15-17日,第15届慕尼黑(上海)电子展隆重举行,作为领先的著名功率半导体及芯片供应商——万国半导体在本次大会亮相,带来最新的产品与解决方案。
AOS 60V高性能软恢复特性产品适用于快速充电器
AlphaSGT™系列产品适用于各种AC-DC变换器的同步整流,例如电脑适配器和手机快速充电器。作为新一代60V和100V器件,其导通内阻比上一代降低了30%,提高了电源效率。此外,AlphaSGT™系列集成了软恢复二极管,轻松应对电压应力和传导辐射设计。
AlphaDFN™系列新产品提升手机电池保护性能
AlphaDFN™系列新产品专注在便携式电池应用,如智能手机、平板电脑、便携式播放器和可穿戴式设备。AlphaDFN™系列新产品有同尺寸低20%的导通电阻和更坚固的结构,可以增强电池保护性能并延长电池寿命。
新一代PairFET™产品系列产品高散热易布
AOS AOE6930集成了上管7mR和下管1.05mR并且用业界最先进的DFN5*6 XspairFET封装,主要为大功率Vcore和CPU线路应用。 新的封装直接把下管的源极连接到裸漏的散热片去散热,而且这样可以帮助工程师更容易布局地线。下管提供1.05mR的超低内阻可以帮助客户获得更好效率提升,温度的改善。
电机控制智能功率模块(IPM)
Motor Control Intelligent Power Module
AC 100~253Vrms class low power motor drives like refrigerators, dishwashers, fan motors, washing machines and air-conditioners
适用于AC100~253Vrms 电压等级的低功率马达驱动,例如冰箱,洗碗机,风扇马达,洗衣机和空调
Feature:
• Over-temperature protection (OTP) 过温保护
• Short-circuit current protection (CSC) 短路保护
v Highest Efficiency and rugged Power Module for motor drivers
v 高效且可靠的电机驱动模块
v Smallest Size for 100W~1KW motor applications
v 较小的封装尺寸,适用于100W~1KW的马达驱动
v Built-in Temperature Monitoring and Temperature Protection
v 集成过温监控和过温保护
