作为电源设计师,并不是所有人都能将知识应用到实际生活中去。比如在对电源适配器进行选择时,就需要用到电路知识来进行选择。本文就将从不同的角度出发,通过多方面的分析来对电源适配器的选择进行建议和分析。
原装电源适配器的选择
先说原装的电源适配器。原装的电源适配器的形状、大小、重量、电源接口、电压、输出功率、电流等参数都没有问题,选购的时候省时省力(就是不能省钱)。一般情况下,一款原装的电源适配器的价格要300元以上,价格是兼容电源的3-5倍,如果纯粹为了省心的话,买个原装的电源适配器也是不错的选择。
购买原装电源适配器的时候有一些注意事项,比如所在国家的电压、适用机型等问题首先要弄明白。同一品牌不同型号的笔记本电脑,其电源适配器并不是完全一样的,不同国家和地区的输入电压也可能会有不同(不过好像大多数适配器都能兼容100V-240V这个范围内的电压)。确定了基本的需求后,尽量选择正规的售后服务中心和电子商城进行购买,网上买的话最好找信誉和评价都不错的商家。需要注意的一点是,原装的电源适配器不但会有假冒产品,在市场上还存在以次充好、以旧充新等现象。
兼容的电源适配器选择
再说兼容的产品。兼容的产品在选购的时候最主要的就是要注意参数的匹配,主要包括输入、输出接口类型,输入、输出电压,输出电流,输出功率,外观,重量,品质,价格等问题。不过现在大多数的兼容性产品都会注明适用机型,所以对具体参数不感兴趣的朋友可以略过相关内容,购买的时候直接根据适用机型进行选择即可。
按接口类型选择
适配器的接口有两种:电源输入接口和输出接口。输入接口多数都是三个脚的插头,也有个别是两个脚的,大家购买的时候要看清楚。比较重要的是电源输出接口,就是要插到笔记本电脑上的那个接头。这个接头一定要百分之百地匹配,不同的接头大小、长短,内径、外径,针脚类型可能都不相同,凭眼睛看的话不太靠谱,如果没有标明是否属于适用范围,在电压、电流匹配的情况下,一定要带着电脑现场测试。
电源接头看似简单,但事实上对品质要求是很高的。接口部位经常会因为挤压、拖拽等原因承受很大的压力,如果质量不过关,很容易就变形损坏,造成接触不良、短路等问题。所以大家在购买的时候要注意观察关键部位的做工是否精细,受力部位是否有额外的加粗加厚,很多电源坏掉的原因就是因为接头部分线路断掉了。
以电压、电流和功率来选择
很多适配器的输入电压都标明是100V-240V,这样的话在所有的国家和地区都可以适用,但是并不表明输入电压可以在100V-240V之间跳动,正常使用的前提是电压要平稳,否则可能会损坏适配器甚至损坏电脑。
还有一个问题就是最大输出功率(输出功率=电压╳电流)。笔记本电脑的各个部件的功耗是不同的,像屏幕、CPU、显卡、主板、硬盘、无线网络、USB外接设备等都需要较大功耗,如果功率不匹配,电脑可能就无法正常使用,甚至有可能损坏适配器和电脑上的零部件。
兼容类型的电源由于要用于多种类型的笔记本电脑,所以在设计的时候会有功率方面的余量,对于一般功耗的电脑应该可以够用,但如果您的电脑是耗电大户,并且要接一些外置设备(比如给手机充电、外置光驱、音箱之类的),那么就可能会出现电源功率不够的问题。还有就是有一部分兼容电源的参数并不是很准,大家选择的时候尽量选购电源适配器的功率较高比较稳妥。
