在之前的文章中,小编为大家介绍了LED设计当中的跟随电路设计经验。而在本文中,小编将为大家介绍电压跟随当中的VCC及后级变压器设计以及前级变压器设计方面的设计经验,感兴趣的朋友快来看一看吧。
VCC及后级变压器设计
检查6562VCC电压:上电13V、掉电10.3V、为配合耐压16V滤波电容,采用VCC=16V;
VCC电压来自后级8103的FB采样绕组,设计输出电压85V;
考虑一定充电余量,暂定采样绕组输出正电压20V,对应变压器匝比为85:20=4.25:1,由此确定辅助绕组匝数。
磁芯EFD15线径0.265,142/4.5=32;
磁芯EFD15线径0.28,128:26,0.42mm,970uH,2只串;
根据输出电流0.3A,得到原边峰值电流为2I=0.6A,考虑10%的断续系数和30%的饱和安全余量,得到临界饱和电流为:0.3*2*1.1*1.3=0.86A。
线径电流密度按6A/mm2计算,输出0.3A电流;
可采用线径为0.25的漆包线绕制。
此线径可在EPC13磁芯骨架上绕满6层,共Tf=133匝。则,付边匝数为:Ts=133/5=27匝。仿真得到:此匝数要获得0.86A临界饱和电流,需气隙0.45mm,对应电感量880uH。
实测绕组直流电阻值:Rr=1.15Ω。或者采用线径为0.225的漆包线,绕满7层,共Tf=175匝。付边,气隙0.64mm,对应电感量1.1mH。
前级变压器设计
按设计最低输入电压110VAC计算。
根据:
输出功率85V0.3A,整机效率90%,则输入功率:
P=85*0.3/0.9=28.33W
按最低输入电压85VAC计算:输入电流=28.33/85=333mA,线径电流密度按8A/mm2计算,输入0.333A电流可采用线径为0.224的漆包线绕制。
此线径可在EDF15磁芯骨架上绕满7层,共Tf=230:35匝。2.49Ω或者在EPC13磁芯骨架上绕满7层,共Tf=175匝。
磁芯EFD15线径0.265,142/4.5=32,0.69mm,810uH,1.12Ω则,付边匝数为:Ts=180/6=30匝。
输入峰值电流=28.33/85*1.4142=471mA,临界模式Boost峰值电流为其2倍,再考虑10%断续系数和30%的饱和安全余量,得到临界饱和电流为:0.471*2*1.1*1.3=1.35A。
仿真得到:此匝数要获得1.35A临界饱和电流,需气隙0.78mm,对应电感量1mH。或者绕6层153匝,对应气隙0.66mm,电感量820uH,实测绕组直流电阻值:Rr=1.15Ω。
