在电路设计逻辑编程中,当需要对两个或两个以上的数据项进行比较时,比较器的作用就凸现出来了。比较器能够确定数据项之间的大小关系以及顺序排列。细心的朋友可能在分析比较器时发现,比较器的输出端上总会出现上拉电阻的身影,那么比较器当中的上拉电阻作用是什么呢?本文就将为大家来进行解答。
最为直观的解答,就是由于比较器通常都是采用集电极开路进行输出的,所以必需采用上拉电阻。上拉电阻的数值计算利用MultisimSimulate来进行。电阻的阻值要足够小,在所有的中断源都关闭时来将该信号线拉高(它必须能克服漏电流)。但阻值同样又要足够大,使每个源的灌电流(因为有可能有线与逻辑,也许有几个OC输出)在一个可以允许的范围内。
按照经验来说,上拉电阻取值一般取3K~10K。而关于为何要添加上拉电阻,这主要是由IC的内部电路决定的(集电极开路),直白的表述出来,就是如果没有上拉电阻,那么是无法输出高电平的。如果有多个IC允许其输出直接并联,共用一个上拉电阻。
上拉电阻存在的原因不知一种,另外一个原因是比较器工作电源电压为+5V单电源,致使其所能输出的高电平最高不会超过+5V(一般比较器的输出达不到电源电压,除非railtorail轨至轨型的输出才能很接近电源电压)。所以在此电路中,将比较器的输出上拉至+15V,使比较器在输出高电平的时候,其输出电压能够提高至高于+5V。具体能输出多高,由上拉电阻、比较器内部输出部分电阻以及负载情况共同决定。
通过本文的介绍,大家是不是对比较器中的上拉电阻有了全新的认识,而不再感到迷惑了呢?上拉电阻在比较器中如此重要,如果其不起作用,那么就会影响到比较器的正常工作。一些朋友不理解其中的道理,于是对上拉电阻没有给予足够的重视,所以导致了电路中一些错误的发生,希望在看过本文后,大家能够对比较器中的上拉电阻有新的认识。
