光电耦合器是将电能与光能互相转换的一种器件,在电子电路设计中设计者常用光电耦合器来起到一些控制作用。本文就将探讨光电耦合器在电路中的其中一种作用,那就是光电耦合器是否能够用来对220v的加热棒进行通断?其中的原理又是什么?
实际上,光电耦合器是无法对220v的加热棒进行通断的。因为光耦通过的电流是有限的,所以如果想达到目的,那么最好光耦后面接一个继电器。并且根据加热棒电流大小选择继电器,连接电路如图1。
图1
如果开关频繁(例如自动温控),建议用PhotoMOS(MOSFET输出光耦合器)或者SSD(可控硅输出光电耦合器)。
如果加热器件是交流市电驱动的,用双向可控硅最佳,继电器一方面成本较高,另外由于加热器件往往功率较高,对继电器的触点要求也相应较高,规格不当时容易造成触点烧蚀。低压直流驱动的加热器件用MOS管驱动较佳,MOS管的导通内阻较低,自身的耗电也相应较低。
双向可控硅可以直接用单片机驱动,如图2。
图2过零触发电路
可能有读者会好奇图2中的电容C2的作用,因为如果220V的交流电加在两端,那电容不是全部通了吗?但这个电容是X电容,是必须添加的,安规要求如此,用来对差模干扰进行抑制。
通过本文的介绍,可以看到如果想用光电耦合器对220V的加热棒进行通断是较为困难的。虽然实际结果与一开始想象的有所差别,但通过一系列的分析使得大家对于光电耦合器的工作过程有了进一步的了解。
