美国加利福尼亚州圣何塞 2016年1月25日讯 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出LYTSwitch™-5单级LED驱动器IC产品系列。LYTSwitch-5器件集成了功率因数校正(PFC)和恒流输出,并支持多种常用的LED驱动器拓扑结构。
固态照明应用对驱动器的要求有很大差异,电源设计师的工作充满挑战,他们经常需要根据照明设计师的要求快速开发优化型设计。LYTSwitch-5产品系列支持具有安全等级要求的隔离反激式拓扑结构,可用于镇流器应用;同时支持降压及降压-升压式等非隔离拓扑结构,可用于低成本的灯泡应用。此外,还提供低端或高端开关选择,可让设计师实现设计优化,从而降低EMI或简化电感器。LYTSwitch-5能够在不同输入电压、负载、生产条件、温度和多种拓扑结构下提供90%以上的效率、0.9的功率因数(PF)、低于5%的THD以及+/-3%的电流调整精度,因此是25W以下固态照明应用的LED驱动器IC的最佳选择。
由于LYTSwitch-5 LED驱动器设计具有很高的效率,因此可使用更小的散热片、实现更紧凑的设计并延长电源使用寿命。高精度的恒流调整率可降低符合监管机构(如美国加州能源委员会(CEC)和ENERGY STAR®)流明输出标准所需过度设计的程度。新器件提供650V和725V MOSFET选项,可根据不同产品类型和地理安装要求来优化电源的抗浪涌性能。
Power Integrations产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“LYTSwitch-5 IC适用于灯管、筒灯以及工矿灯(高棚灯/低棚灯)镇流器等多种应用场合。这些新IC可简化设计并减少元件数,从而实现紧凑、可靠、高性能的驱动器电路,此外还能实现以平台为基础的的设计方法,提高电源产量。”
LYTSwitch-5 LED驱动器IC支持更宽的通用输入电压范围(90-308VAC),可提供宽输出电压范围(2:1),输出功率高达25W。其保护功能包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及电压缓升/电压跌落保护。
LYTSwitch-5 IC样品现在已可订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.46美元。参考设计DER-515现在已可从Power Integrations网站下载
