【2016年1月19日 北京 电源网 现场报道】
引言:今日,TI(德州仪器)推出Burr-Brown™ Audio产品线最新成员——OPA1622,作为OPA1612的升级产品,OPA1622可称为业内最高性能的音频运算放大器,更小的尺寸、低功耗和低失真可为头戴式耳机放大器、智能手机、平板电脑和USB音频数模转换器 (DAC) 等便携式设备提供高保真音频,其性能可达到最接近的同类产品的12倍!
2016年1月19日,来自TI(德州仪器)中国区模拟产品市场拓展经理信本伟和高精度运算放大器产品线市场工程师周颖为我们带来这款新品的详细介绍及样品展示。
解决市场两大需求
目前,TI的另一款音频运算放大器OPA1612已被各大厂商广泛应用。但随着市场需求不断增加,尤其是Hi-Fi音乐厂商,OPA1612已经不能满足更多的要求。他们需要什么样的音频运算放大器呢?
>>更高的输出功率,并且仍然能保持低失真率的运放,从而驱动各式各样的耳机
目前,在中国市场上有很多关于OPA1612的应用,这款产品的失真率很低,但驱动能力不是很强。所以很多方案会使用两颗芯片并联来进行驱动,很多客户表明他们希望下一代产品能有更强的驱动力。
>>产品本身是更低功耗的
在很多便携式设备里,消耗功率这一项非常重要,用户希望产品的续航能力强,因此,客户就希望产品能有更加低静态功耗的运放,因此TI推出了下一代产品OPA1622。
OPA1622这款产品有两大特点,可以针对且帮助解决市场两大需求:
一、OPA1622创新性的输出设计可以使它保持很大的输出电流,同时又保持非常低的失真率。
二、相比于OPA1612,OPA1622消耗的静态功耗更小,只有2.6毫安/通道,OPA1612是3.6毫安/通道。
以上两点的改进对Hi-Fi市场上的客户而言是重大性的突破。
OPA1622的特点和优势
>>将音频质量推向极致
对于音频的技术要求,噪声或谐波(THD+N)是很重要的参数。OPA1622采用全新的输入和输出级设计,此设计的运放有非常高的开环增益AOL,高开环增益有助于输出低失真率,当负载为600-Ω时,开环增益为136dB。采用单输入级,使得运放静态功耗低,满足便携式应用需求,静态电流仅为2.6毫米/通道。另外,在驱动32-Ω负载,输出150-mW的大功率下,依然可以保持极低的总谐波失真加噪声(THD+N),仅为-118.7dB。
OPA1612的增益带宽期是40MHZ,而OPA1622是30MHz,通常认为当带宽越宽,THD值就会越低。通过这个对比可以发现32带宽比40带宽的THD值更低。所以,OPA1622可以在不需要更低的静态功耗情况下保持很低的失真率,这也是设计上的改进和突破。
>>为便携式高保真音频市场做出优化
OPA1622独特的结构大大提高了电源抑制比(PSRR),通过高电源抑制比为便携式高保真音频市场做出优化。高电源抑制比 允许在没有线性稳压器的情况下保持低失真;耳机阻抗在高频率下为电容性阻抗,为保证电路稳定,通常在音频运放和耳机之间加一个串联电阻,但会影响音质,OPA1622可以直接稳定地驱动大容性负载,单位增益情况下,可以驱动大于600-pF的容性负载。
>>消除音频中的“爆破音”
OPA1622的对地参考的使能引脚允许处理器的通用输入/输出引脚直接对运放进行控制,无需额外的电平 转换电路,从而消除运放在开启或关断时会产生的“爆破音”。
>>简化设计并提高性能
OPA1622以接地为基准的使能引脚可由低功耗处理器的通用输入/输出 (GPIO) 引脚直接控制,从而免除了对于电平位移电路的需要。它的创新型引脚分配改进了印刷电路板 (PCB) 布局布线,并且在高输出功率时能够实现出色的失真性能。
市场应用与解决方案
OPA1622可应用于模拟/数字音频控制台、专业音频设备、高保真(Hi-Fi)智能手机和平板电脑、耳机放大器等。
OPA1622 + LM27761: 小面积的高保真音频放大器解决方案
OPA1622采用新的运放布局及引脚,其对称的内部布局可以消除由于器件不对称发热引起的失真,同时对优化印刷电路板(PCB)起了很大作用。在这个OPA1622 + LM27761的解决方案中, 整体的布局面积仅为16.26平方毫米,相比于旧的电源解决方案,面积缩小了6倍!
LM27761是一款稳压开关电容电压逆变器,它可以为OPA1622提供负供电轨,提供一个非常低噪声的可调输出,它的封装面积仅为2mm×2mm。
OPA1622首次亮相CES2016
在刚刚过去的CES2016国际电子消费展上,OPA1622首次亮相,受到了众多用户的肯定和好评。在试用后通常表示,OPA1622与其他运算放大器相比,在高频率的声音非常干净;在不同音轨直接的转换下,OPA1622声音会比其他运算放大器要好。
在高端音频市场,其发展趋势是更多的客户需求在专业音响设备(如录音和调音台)、广播和直播音响、高保真投影仪和电视、高质量专业摄像机、高端医疗器械等。这比上一代产品OPA1612的需求范围广泛了许多。
设计工具与技术支持
针对OPA1622的TINA-TI™SPICE宏模型 能够帮助设计人员验证电路板级的信号完整性要求。TI Designs的一款针对电压输出音频DAC的高精度参考设计将于2016年第一季度推出,它的推出将加快基于OPA1622的头戴式耳机放大器设计的上市时间。
德州仪器在线支持社区高精度放大器论坛可提供针对OPA1622的技术支持。在这个论坛里,工程师们可以搜索解决方案、获得相关帮助、并与同行工程师和TI专家们一起分享知识和解决难题。
此外,工程师们可以在TI高精度实验室—运算放大器中加深他们的音频专业知识;这是TI的点播培训系列,其中涵盖了包括低失真设计和噪声在内的多种话题。这些视频利用真实环境中的电路,为设计人员们讲解如何实现总体系统性能目标。
用户可通过登录TI官方网站www.ti.com.cn获取资料及信息。
关于德州仪器 (TI)
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅www.ti.com.cn/opa16225-pr-cn。
