线性光耦合器A7840在平时的应用过程中,多见于检测电路、电子电路等电路系统中,其应用范围非常广泛。本文将会结合一个线性光耦合器A7840的实际应用案例,来为各位刚刚开始接触电路系统设计的新人工程师们进行设计说明,希望能够为各位新人工程师带来一定帮助。
下图中,图1为利用线性光耦合器A7840所设计成的常见电流检测前级电路,图2所展示的是本案例中所使用到的线性光耦电流检测电路系统。下面将结合这两个电路系统对其应用方式进行说明。
图1
图2
在图1所展示的电流检测前级电路中,线性光耦合器A7840所在的电路结构为标准的差分输入电路结构。当电流信号为0时,则线性光耦A7840的输出端6、7两脚电压皆为2.5V,即差压值为0V,此时运放电路输出端7脚电压为0V。当这一电路系统处于运行中或出现故障信号输出时,则线性光耦合器A7840的输出端6、7两脚电压相向偏离2.5V(即有了差分电压输出),两输出端最大输出电压为最大幅度为2.5V,这也就意味着假如此时6脚为1.3V,则7脚为3.8V。此时,运放输出端最大输出电压值约为8V左右。
结合图1所展示的这一电流检测前级电路系统设计,则可以发现,在利用这一电路系统进行检修时,其实是对静态电压的“修正”。上电后误报OC故障,测运放输出端7脚的电压不为0V,说明该级电路有错误的过载信号输出,此时这一电路中的故障不外乎A7840、运放损坏或A7840输入回路异常、输入供电丢失等原因。检修目的是达到使运放输出端的电压值恢复正常的0V。
下面结合一个实际案例对这一电流检测电路系统进行说明。当接手一台小功率机器时,上电报过载故障,依据故有检修思路,上电即测得光耦合器A7840后级运放电路的输出状态,两路均为2.35V,此时发现监测电压值有误。当发现这一问题后,重点检测线性光耦合器A7840的6、7脚,实测数值均为2.5V,是对的。仔细检查后级运放电路的工作状态,发现线性光耦A7840的6脚空置,再运放电路的同相输入端由R30、R31对+5V分压取得2.5V的基准比较电路压,实际电路如图2所示,与图1有所不同。该电路静态电压输出为2.35V(象征着零电流水平),是对的。运行中,形成以2.35V为基准的在其上下变化的交变电流检测信号。由此判断,误报过载故障,不在如图二所示的前级电路检测电路,应检查IGBT驱动电路,或电流检测的后级电路。确立检修方向后,很快将故障修复。
