在以往的文章中大多重点为大家介绍双向可控硅在设计以及原理上的知识,很少对实际操作的部分进行介绍。本文就将从实际操作出发,为大家讲一讲将双向可控硅安装到散热器上的关键要点。对于电子电路设备来说散热可是非常重要的,大家快随小编来一起看一看吧。
双向可控硅在的安装大体分为两种情况,一种是负载较小或电流持续时间较短(小于1秒)的双向可控硅,这种情况没有限制,可随意进行工作。但另外一种情况就需要安装在散热器或散热的支架上。
双向可控硅固定到散热器的主要方法有三种,夹子压接、螺栓固定和铆接。前二种方法的安装工具很容易取得。很多场合下,铆接不是一种推荐的方法。
夹子压接
这是推荐的方法,热阻最小。夹子对器件的塑封施加压力。这同样适用于非绝缘封装(SOT82和SOT78)和绝缘封装(SOT186F-pack和更新的SOT186AX-pack)。注意:SOT78就是TO220AB。
螺栓固定
1、SOT78组件带有M3成套安装零件,包括矩形垫圈,垫圈放在螺栓头和接头片之间。应该不对器件的塑料体施加任何力量。
2、安装过程中,螺丝刀决不能对器件塑料体施加任何力量。
3、和接头片接触的散热器表面应平坦化处理,10mm以上允许偏差0.02mm。
4、安装力矩(带垫圈)应在0.55Nm和0.8Nm之间。
5、应避免使用自攻丝螺钉,因为挤压可能导致安装孔周围的隆起,影响器件和散热器之间的热接触(见上面第3点)。安装力矩无法控制,也是这种安装方法的缺点。
6、器件应首先机械固定,然后焊接引线。这可减少引线的不适当应力。
铆接
除非十分小心,铆接不是推荐的安装方法,因为这种操作中可能产生很大的力,可能使接口变形,晶片裂纹,器件损坏。假如要采用铆接,为了减少废品,必须遵守下列规则:
1、散热器必须为器件提供一个平整、光洁的表面。
2、散热器安装孔的直径不要比器件接头片安装孔的直径大。
3、铆钉应和接头片孔有间隙,而和散热器安装孔无间隙。
4、器件接口片一侧应是铆钉头,而不是心轴。
5、铆钉和接口应成90度(铆钉头在整个圆周上和接口片相接触)。
6、铆接后,铆钉头不接触器件的塑料体。
7、先把器件固定,散热器装上印刷线路板,然后焊接引线。这可把引线的应力降到最小。
从以上的内容中,可以为大家总结归纳出如下的双向可控硅安装规则。在需要固定到散热器中时,应该尽量不让双向可控硅受到应力的影响。先固定然后再焊接引线。着重需要注意的是一定不要将铆钉芯轴放置在与器件借口相同的一侧。相信在看过本文的介绍后,大家对于双向可控硅的安装有了进一步的认识,希望大家在阅读过本文后能够有所收获。
