您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
高逆变效率的变压器拓扑讲解
2015-12-17 09:26 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于逆变器设计较为熟悉朋友肯定知道,想要使设计出的变压器性价比最为划算,使用IGBT是较为明智的选择。这主要是因为IGBT非线性特性使得导通压降不会极具增加,从而最大程度上降低了变压器的损耗,大大提升了逆变效率。本文将为大家介绍一种高逆变效率的变压器当中的拓扑与技术参数,帮助大家理解逆变效率的重要性。
单相无变压器式光伏逆变器拓扑
拓扑结构的选择和光伏逆变器额定输出功率有关。对于4kw以下的光伏逆变器,通常选用直流母线不超过500V,单相输出的拓扑结构。
逆变效率
图1单相无变压器式光伏逆变器功能图
这个功能(图1)可以通过以下的原理图实现(图2)。
逆变效率
图2单相无变压器式光伏逆变器原理图
Boost电路通过对输入电压的调整实现最大功率点跟踪。H桥逆变器把直流电逆变为正弦交流电注入电网。上半桥的IGBT作为极性控制器,工作在50HZ,从而降低总损耗和逆变器的输出电磁干扰。下半桥的IGBT或者MOSFET进行PWM高频切换,为了尽量减小Boost电感和输出滤波器的大小,切换频率要求尽量高一些,如16KHz。
在这里推荐使用功率模块来设计光伏逆变器,因为把图2拓扑结构上的所有器件集成到一个模块里面是因为这样更加方便,安装起来更加可靠。
对于电源模块的设计,设计者必须首先保证,直流母线环路低电感的设计。为了实现这个目标,必须同时降低模块内部和外部的寄生电感。为了降低模块内部的寄生电感,必须优化模块内部的绑定线,管脚布置以及内部走线。为了降低模块外部寄生电感,必须保证在满足安全间距的前提下,Boost电路和逆变桥电路的直流母线正负两端尽量靠近。
开关管在开关过程中,绑定线的寄生电感会造成驱动电压的降低。从而导致开关损耗的增加,甚至开关波形的震荡。在模块内部,通过给每个开关管配置专有的驱动管脚(直接从芯片上引出),这样就可以保证在驱动环路中不会有大电流流过,从而保证驱动回路的稳定可靠。这种解决方案目前只有功率模块可以实现,单管IGBT还做不到。
3-3
图3flowSOL-BI–boost电路和全桥逆变电路
图3显示了Vincotech公司最新推出的光伏逆变器专用模块flowSOL-BI(P896-E01),上文中提到的所有优点都能在该模块上的得到体现。
本文针对一款高逆变效率的变压器拓扑进行了介绍。能够提高逆变效率的变压器拓扑并不仅仅局限于文中提到的这一种,有很多种方法都能实现逆变效率的提高。读者们可以在阅读过本文之后试着举一反三,相信会有意想不到的收获。
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
