在进行逆变电源产品设计的最后阶段,对于电磁兼容与辐射指标的测量绝对是最令设计者们头疼的问题之一。即便设计过程较为顺利,但到测试阶段时总会在指标上遇到问题。针对于此,本文对电源达人应对辐射超标的经验进行了总结,方便大家进行学习。
如何改善辐射超标
在传导发射超标时,可采用以下的方法来进行改善:
第一种方法:输入端的直流滤波器由原来的单级滤波换为双级滤波型号。第二种方法:多串一只磁环,再将输入线多绕几匝,这样在电源中相当于添加了一个共模电感,特别是对于辐射超标较小的情况,第二种方法较为适用。感量加到多个mH。但并不意味着感量越大越好,感量太大会使传导发射压得很低,可能引起曲线尾部(30MHz左右)上翘,进而引起辐射发射在30MHz左右超标且难以降低。
超标时检查思路
上面说了解决的经验,下面就和大家分享一下当辐射超标时的检查思路。在测试时,询问检测人员当产品在旋转到什么位置时辐射超得最严重,即明确辐射严重的部位,便于确定整改的方向。如果是金属外壳,要充分考虑整个外壳的导电连续性。如果外壳的衔接部位有油漆或其他绝缘材料阻挡,最好把油漆打磨掉,绝缘材料暂时去掉。再来就是接地是否充分,辐射严重部位可以考虑在适当的地方增加接地。如果是输入、输出线发出的辐射,可以考虑将导线都换为屏蔽线或者套屏蔽网。
本文对于逆变电源中的辐射超标问题进行了探讨,以达人经验分享为主,解析了当辐射超标时的解决建议与检查思路,从而对遇到同样问题的设计者进行帮助,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
