电源变压器作为一种不可或缺的重要电源组件之一,在很多电源产品中都能看到它的身影。而对于新人工程师们来说,电源变压器的相关知识学习也是有一定难度的,需要我们结合实际应用情况来进行记忆和理解。在今天的文章中,小编总结了两个在变压器知识学习过程中比较常见问题并进行统一回复,希望能够对各位新人们有所帮助。
常见问题一:变压器的接线组别是什么意思?这个定义有什么特殊含义吗?
就目前我们比较常用的电源变压器来说,常见的变压器类型分为单相和三相两种,下面我们将会结合这两种变压器的实际情况来说明该问题。在单相变压器中,其本身的两个绕组间有极性关系。而三相变压器两侧都有3个绕组,它们之间存在的是怎么连接的问题,所以对于三相变压器来说,除了三相间可有不同的连接方法之外,每相的一、二次绕组相别也可互换,如原来的A相,可人为地把它改标为B相等,这样就会使三相变压器一、二侧可有不同的组合,使一、二次侧电压、电流各量的相位和大小的关系就有好多种情况。
而当我们在使用一台电源变压器进行电路设计时,首先要做的就是要了解这台变压器的一、二次侧各量的相位关系。而说明这种关系的通用术语,就是本问题中所提到的这个概念,接线组别。往简单的方面说,三相变压器的一次绕组和二次绕组间电压或电流的相位关系,就叫变压器的组别。我们知道,相位关系就是角度关系。而变压器一、二次侧各量的相位差都是30度的倍数,于是人们就用同样有30度倍数关系的时钟指针关系,来说明变压器的接线组别,这就是我们常说的变压器的0点接线或11点接线。在平时的应用中,通用情况下会用时钟表示组别。
常见问题二:请问怎样用万用表来检测电源变压器的好坏情况呢?
使用万用表对电源变压器的好坏进行判断是完全可行的,但是对于很多新人工程师来说,可能并不知道这个简易的判断方法。下面我们就来看一下如何利用数字万用表判断电源变压器的是否损坏。通常来说,一台变压器要通过四步检测,才能算是可以使用的好机器。
要判断一台变压器是否正常,第一步就是使用万用表来检测其初、次级所有线圈没有断路。一般小功率的降压变压器,初级线圈细而多,因而容易断,次级则是粗而少,很少会断的。初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越大。通常情况下181欧左右为正常数值,估计为4~5W的变压器。而次级电阻就小多了,应该在几欧到零点几欧。如果第一步检查正常,接下来还需要检测一下变压器的初、次级线圈之间是否短路或漏电。此时,我们可以选择用万用表高阻档,两表笔分别接初、次级线圈的各一个出线头,指示应在数兆欧以上,无穷大为佳。第三个检测步骤是初、次级线圈各自与铁芯是否存在短路或漏电现象,其具体的测量步骤参照第2点测量要求进行。最后,我们还需要判断一下电源变压器的初、次级线圈有没有匝间短路的情况。如果空载上电,变压器就异常发热,就要想到是这个原因。而且,匝间短路还不能用万用表测出。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
