逆变效率关系到设计的整体效率,因此很多设计者高度关注逆变效率。在逆变效率中,转换效率的特点是其效率永远小于1,这是因为逆变器内部的逆变电路会产生一定损耗,由于产生了部分能量消耗,所以输出功率要比输入功率小。在本文中,小编将为大家介绍逆变效率中的整机转换效率问题。
逆变器的整机效率是指逆变器将输入的直流功率转换为交流功率的比值。即逆变器接受多大输入直流功率通过内部的逆变,再经过部分滤波输出到电网的交流功率之间的一个比值。整机转换效率数学表达公式:逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器直流输入功率×100%。
如何提高逆变器转换效率
纵观逆变器的主电路,对于有变压器逆变器来说,主电路上主要有直流滤波器(或者直流滤波电路)、IGBT(或者其他逆变模块)、电抗器、变压器、交流滤波器(或者自制滤波电路)以及导线。所以我们为了提高逆变器的转换效率,可以从这些方面入手。比如:
通过降低IGBT的损耗,降低IGBT的开关频率,但是也不能无限制的降低,因为当降低开关频率时,逆变出的波形会变差,电能质量就会降低,并且会提高机器的噪音,所以只能适当的降低IGBT的开关频率;
变压器的损耗。而变压器的损耗只有其自身的铜损和铁损,将这两个损耗降低时,逆变器的转换效率会有所提高;
电抗器的损耗,提高电抗器的Q值,也就是降低电抗器的感抗。所以提高逆变器的转换效率还许多方法,相信这方面的专家会有许许多多的更有效的方法来提高自己产品的效率。
以上这三点就是逆变效率中整机转换效率提高的关键点,只要在电路设计中对这三点多加注意,想要提高逆变转换效率并不是一件困难的事情。希望通过本文的介绍,读者们能够对于逆变转换效率的提高有进一步的认识。
