在进行两个或两个以上大功率模块电源的并联均流设计过程中,工程师一方面需要使设计的并联系统符合设计要求,另一方面也需要选择最合适的并联技术以确保设计的方案能够具备良好的安全和输出性能。本文将会通过一个案例进行电源模块并联系统DC-DC电路设计的简析,帮助工程师进行参考。
在本案例中,该并联电路的硬件系统设计要求是工程师设计两个额定输出功率均为16W、8V的DC-DC电源模块构成的并联供电系统,且要求额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于60%。在了解了设计要求后,我们就来看一下如何处理DC-DC模块设计的问题。为了符合设计要求,在这里我们可以用一个LM2596接成可调的输出恒压源,通过改变电阻R3使输出电压为8V的恒压源。再用一个LM2596接成同样地电路,两模块并起来。负载上的电流为两模块的电流之和,可以通过调节负载改变负载上的电流。模块一如图所示:
在该电路系统中,输出电压的计算可由下式给出:
其中:
为了确保该电路系统的输出电压保持稳定,在这里我们将参数R1选用标称阻值为1KΩ,精度为1%的电阻。这种设计的工作原理是:此电源芯片的4脚 Feedback端的电压稳定在1.23V,5脚ON/OFF端由逻辑电平来电源芯片的打开和关断,1脚为输入端,2脚为输出端,芯片通过调整起输出脉宽来,脚电压稳定在1.23V,流入Feedback端的电流为零,通过改变R3的值就可以改变电压的大小,影响电压输出的就是R1、R3的取值,现我们通过改变由R1、R3来实现我们所要设计的稳压源的电路。本次设计需要输出8V的电压,因此其取值可通过下式计算为:
通过对公式的计算可知其数值为5.5KΩ,两个模块相同,因此R6也取5.5KΩ。
以上就是本文结合真实案例要求所进行的模块电源并联系统中DC-DC并联电路设计简析,希望能够帮助工程师在日常工作中进行参考。
