在中小功率感应加热电源的负载调节过程中,选择使用脉冲屏蔽法不仅能够有效完成调节工作,还具备简单易操作的优势。在昨天的技术分享中,我们为大家介绍了一种适用于中小功率加热电源的脉冲屏蔽法控制方案,那么这种方案在实验过程中能否通过检验呢?本文将会就该种控制方案的实验过程进行简析,一起来看看吧。
下图图1为本次实验的脉冲屏蔽法控制方案的电路原理图,以此图为原理所设计的负载调节电路控制方案,在原理上可以快速达成负载调节的目的。接下来我们将会通过不同状态下的实验来检测这种方案能否适应工作中的负载调整需求。
图2所示为逆变单元的正常输出电压、电流试验波形以及脉冲屏蔽模式1/15状态的输出电压、电流试验波形。从图中我们可以看到,当Q=5时,直流侧输入电压200V,输入电流为15A,等效阻抗R=U/I=13.3Ω。当逆变单元处于脉冲屏蔽模式1/15状态下时,直流侧输入电压200V,输入电流为13.1A,等效阻抗R=U/I=15.3Ω。图3分别显示了逆变单元的脉冲屏蔽模式1/8状态、1/3状态的输出电压、电流试验波形。由下图可以看到,当处于1/8状态时,直流侧输入电200v,输入电流为11.5A,等效阻抗R=U/I=17.4Ω。当你变单元的脉冲屏蔽模式处于1/3状态时,输出电压、电流试验波形。直流侧输入电压200V,输入电流为6.7A,等效阻抗R=U/I=30Ω。
在完成了上述几种状态的输出电压、电流实验检测后,接下来我们需要做更进一步的检测,以确定这种控制电路模式能否适应不同环境下的运行要求。图4分别显示了逆变单元脉冲屏蔽模式1/2状态输出电压、电流试验波形,以及等效电阻变大到30Ω时脉冲屏蔽模式逆变单元过渡时动态输出电压、电流波形。当逆变单元脉冲屏蔽模式处于1/2状态时,直流侧输入电压200V;输入电流为3.75A,等效阻抗R=U/I=53.3Ω。当等效电阻由10Ω变大到30Ω时,脉冲屏蔽模式逆变单元过渡时动态输出电压、电流试验波形。逆变器的输出波形发生改变,直流侧的电压为200V、电流为5A保持不变。
下图图5显示了等效电阻由12Ω变小到5.3Ω时逆变单元的脉冲屏蔽模式逆变器过渡时动态输出电压、电流试验波形。逆变器的输出波形发生改变,直流侧的电压为200V、电流为9.4A保持不变。在下图图5中,右侧波形为当Q=0.8时逆变单元的脉冲屏蔽模式逆变器输出电压、电流试验波形。
当参数Q=5时的实际直流电流变化比例曲线如下图所示:
通过以上试验结果表明,这种基于脉冲屏蔽模式控制方法可以达到负载匹配的试验目的,其达到了感应加热电源的动态负载匹配的目的。
超音频串联感应加热电源方案之启动电路设计 | 16-02-01 09:10 |
超音频串联感应加热电源方案之控制电路设计 | 16-01-29 09:02 |
超音频串联感应加热电源方案之整流电路设计 | 16-01-28 09:37 |
超音频串联感应加热电源方案之主电路设计 | 16-01-27 09:05 |
基于TCA785移相触发器的感应加热电源设计 | 16-01-22 09:07 |
