笔记本电脑的开关电源适配器技术在最近几年有了明显的革新,新一代的适配器不仅体积小巧,在工作运行中也能够更全面的保护电脑内部的各个元件。那么,在进行笔记本电脑的适配器研发过程中,工程师需要注意哪些方面?所设计的新型产品需要符合哪些要求呢?本文将会就这一问题展开简要分析。
由于笔记本电脑再使用过程中往往会出现轻载或待机的情况,这也就要求笔记本的适配器产品需要具备能够非常好的轻载或待机能耗性能。这一点与手机或其他电子产品的适配器有比较大的区别。在这,笔记本的适配器所需要具备的保护特性也同样非常重要,其主要的几项保护特性要求如下:
保护特性一:短路保护。笔记本的适配器产品必须能够承受输出持续短路而不会损坏。当故障消失时,适配器必须能够从保护模式下恢复,并重新提供额定功率。
保护特性二:过压保护。在环路被破坏的情况下,如光耦合器损坏或TL431分压网络受到影响,适配器必须立即停止工作,并在用户重新启动适配器前保持在此状态。
保护特性三:过温保护。如果笔记本电脑的适配器温度超过某个温度值,那么适配器就存在损坏的风险。为了避免出现这种情况,就需要使用热传感器来持续监测温度,并在温度超过设计人员设定的限制值的情况下,适配器就持续关闭。当用户重新启动电源且温度下降时,适配器复位。
保护特性四:过功率保护。笔记本电脑的适配器需要具备良好的过功率保护特性,对于笔记本电源而言,最重要的考察依据就是在最坏条件下(如负载消耗的电流过大)最大输出电流依旧能够保持在受控状态,而不会实际出现短路。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
