对于很多刚开始接触电源电路设计的新人来说,三极管测量是最常见的工作内容,快速判断三极管的极性和管型对于提升工作效率、避免机体故障都是非常重要的。在工作中,有四句口诀是大家可能都听过的,那么这四句三极管的测量判断口诀都是什么意思,在实际工作中应该如何操作和应用呢?本文将会通过对这四句口诀的分别解析,帮助新人工程师快速掌握其中知识点。
三颠倒,找基极
这句口诀主要讲的是三极管测量过程中基极的判断方式。想必大家在学习的过程中都了解过,三极管的PN结共有两个,由于连接方式的不同,三极管可以细分为NPN型和PNP型两种不同的导电类型。
在不清楚被测试的三极管是那种导电类型的情况下,我们就需要使用万用表进行测试。首先我们需要选择R×100或R×1k挡位。红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。测试第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极并用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,将电极两两一组进行分别测试,并观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
PN结,定管型
这句口诀讲的是如何依据PN结判断三极管的管型问题。之前我们介绍过,三极管由于其构造的不同,可以分为NPN和PNP两种类型,很容易混淆。这时,工程师可以通过对PN结的方向进行测试,并进一步判断管型。
下面来说说确定三极管管型的具体方法。工程师在利用万用表找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
顺箭头,偏转大
这句口诀讲的是如何判断被测试三极管的集电极和发射极。一般情况下,工程师在经过了前两个步骤的测试和判断后,可以比较轻松的判断出被测管的基极和类型,接下来就需要依据电路设计的要求找出被测试管的集电极和发射极了。在这里我们可以利用测试穿透电流的方法来进行判断和测试。
在已经确定被测管是NPN型三极管的前提下,工程师可以将万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(也就是口诀中所提到的“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
在已经确定被测管是PNP型三极管的前提下,工程师也可以采用与NPN三极管电流测试相同的步骤进行测试,其测试原理与NPN型是相类似的。在测试的过程中,PNP管的电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
测不出,动嘴巴
在集电极的测试过程中,如果工程师遇到了指针偏转幅度太小不好区分辨别的情况,又应该怎么处理呢?这就需要使用“测不出,动嘴巴”这句口诀了。这句口诀的意思是,在面对无法判断指针偏转情况的前提下,工程师想要判断集电极和发射极,需要用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
总结
以上就是本文对三极管测量的四句口诀所作出的解释,希望能够通过本文的叙述,帮助新人工程师们更好的完成测量和电路设计工作。
