在嵌入式控制器的设计过程中,如何利用DSP技术完成系统指令并保障合理的功耗控制,一直是工程师们非常关心的问题之一。本文将会就如何利用DSP集成MUC完成电源功耗控制问题,进行简要分析,并目前国内芯片内核的发展情况做简单介绍。
相信很多工程师在系统调试的过程中都曾经遇到这种情况,那就是当系统要求DSP具有优良的性能时,往往会对电源的选择有较大的限制,可选择的范围也不太理想。工程师如果想要将独立的MCU和DSP芯片应用于电源敏感的场合,那么通常来说就必须为每个芯片提供一个单独的开关稳压器,因为这两个器件的内核电压经常不一致,这种不一致的情况会导致降低电源变换效率和增加设计器件的引脚数目,最终增加布线的复杂程度和解决方案的成本。此外,当MCU和DSP的内核集成到一个芯片上时,电源解决方案本质上不是最佳的,因为它必须满足2个完全独立并具有不同负载特性处理器的需求。
我们将这种情况与统一集成的DSP和MCU芯片相比较,可以很明显的看出,集成了DSP和MCU的内核芯片包含一个集成动态电源管理(DPM)控制器。由于它是只有一个处理器的体系结构,所以该控制器能够完全适合给定应用的需求。它可以提供几种固有的电源模式以支持多种系统性能等级。另外,工程师选用集成芯片后,在进行DSP指令控制时对于未使用的时钟和L2存储器也可以进行选择性地禁止。该PLL的频率可在一个宽范围进行调节,以满足在DSP和MCU内部多层次的处理需求。最后能够调节电压(外部或者通过一个集成的开关控制器)以提供指数式的节省功耗。
因此,综合上述问题,加之系统成本、研发难易程度、器件采购等各个方面的原因,眼下我国的设计工程师正趋向采用一种单芯片解决方案用于嵌入式信号处理解决方案。目前比较受工程师欢迎的单芯片解决方案能够同样好地完成DSP和MCU的功能,这也是一种全新的统一处理器体系结构,其中比较简单的解决方案是将MCU的功能合并到一个高性能的DSP内核中,既能够提升运行速度,还可以对电源功耗进行有效控制。
