PLC是电子工程师在日常的工作过程中,常常会用到的一种辅助工具。然而,当PLC的模块电源出现故障问题时,工程师如何才能快速有效的判断出是哪里发生故障了呢?本文将会通过对实例的分析,帮助新人工程师掌握快速判断PLC电源模块故障问题所在的方法。
通常情况下,一个工作正常的PLC电源模块,其自身的工作指示灯如“AC”、“24VDC”、“5VDC”、“BATT”等应该是绿色长亮的。因此,如果某一个工作指示灯的颜色发生了变化或闪烁或熄灭,就可以直接判断出该一部分的电源有问题。下面我们来具体的看一下,这些指示灯都代表什么,以及出现问题时所代表的问题都有哪些。
在PLC的电源模块中,“AC”灯表示PLC的交流总电源。如果“AC”灯不亮,那么多半是没有介入工作电源,进而导致整个PLC停止。这时就应该检查电源保险丝是否熔断,更换熔丝是应用同规格同型号的保险丝,无同型号的进口熔丝时要用电流相同的快速熔丝代替。如重复烧保险丝说明电路板短路或损坏,更换整个电源。
而同样是指示灯,PLC电源模块的“5VDC”、“24VDC”灯熄灭,就表示无相应的直流电源输出,当电源偏差超出正常值5%时指示灯闪烁,此时虽然PLC仍能工作,但应引起重视,必要时停机检修。
PLC电源模块的后备电源指示灯BATT也同样是可以通过灯光的颜色来判断故障所在的。BATT的指示灯呈现绿色时代表运行正常,呈现黄色则表示电量低,变成红色表示有故障。黄灯亮时就应该更换后备电池,手册规定两到三年更换锂电池一次,当红灯亮时表示后备电源系统故障,也需要更换整个模块。
结语
工程师在进行PLC的模块电源故障排查时,巧妙的利用指示灯颜色和闪烁情况来判断故障点,不仅可以提升检修效率,也有利于及时排查隐患问题,延长PLC的使用寿命。
