在比较器的电阻处理方面,相信很多工程师都有自己独到的方法。今天就让我们通过一个比较器故障案例,来看看牛人是怎样依据设计图样进行上拉电阻故障排除的吧!
案例基本情况
在这个案例中,比较器接上拉电阻之后,出现了电压输出故障。比较器保持高电平输出的情况下,有无输入都显示电压为5V直流。然而使用仿真软件测试时,却可以正常输出,无法摸清问题出现在哪里。该案例电路图如下:
技术牛人支招
通过对该电路图的分析,判断电路设计可能存在两个问题:
1、输入电压频率过高。由于比较器的输出翻转需要时间,出现误差在所难免。
2、电阻设置不合理。从图纸中我们可以看到,该比较器只接了一个单电源,而负输入端是接地的。电源接地往往会导致电压输出差值需求较大。因此图中R8与电源的接口处,需要增加一个新电阻,形成分压电路。
解决方案
想要让比较器完成可靠翻转,正负输入端就需要人工设置几mV的微小电压差。从上文中电路图的设计情况来看,负输入端要与正输入端保持电压差,必须输入一个几mV甚至是1个参考电压左右的正电压值。通常情况下这个范围会比正负电源的范围小,可以先从1参考电压开始增加,逐步调试。
最终结果
经过精密测试后,给比较器增加1参考电压,顺利的解决了电压输出故障问题。
编者按:在发现输出电压值不正常之后,工程师需要结合电路图、上拉电阻数值设置、具体的输入、输出电压情况等,进行全面分析,例如是否接地、电阻设置是否合理等都是需要进行全面检查的方向。
