工信部表示:2015年将落实专项资金补贴电机系统节能改造。电机系统节能工程被列为我国“十二五”十大重点节能工程之一,电机节能是国家节能减排工作的重点领域。随着国家对节能减排各项举措的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实,电机节能行业迎来了快速增长。
1.1 电机节能改造哪些方法可以实现?
1、 更换高效节能型电机。
长期恒定负载采用高效电机能达到较好的节能效果。高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率,即提高能量转换比。
2、采用就地无功补偿措施。
电机用的无功补偿箱是指电容器(自动投切箱)作无功补偿。电机是需要电网提供的有功及无功电能才运行的,所以,线路的载流中包括有功及无功功率,给线路构成相对大的损耗,为此,采用电容器作为终端无功补偿产生的无功功率就可以相对自给自足地供给感性负载,线路中的无功功率就可以减少或不用输送,线路相对的电流负载降低,线损耗也就降低,同时,变压器也减少无功的变送,提高了利用率。
3、风机水泵类电机、间歇性负载采用变频系统比较好。
变频节能是指通过调节电机转速来节约用电;变频器调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单将就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比如说,电机只需输出5kW的功率即可满足需要,如果不进行调速,电机可能输出10kW功率,即浪费了5kW。变频调速平均可节能30%以上,节能效果显著,同时使用范围广,称为电机节能的主要途径之一。
1.2 电机节能改造案例:
东莞市第二批电机能效提升项目奖励计划中,东莞玖龙纸业有限公司补贴额接近2080万元,其改造功率达9万千瓦。另有东莞建晖纸业有限公司补贴额也高达1052万,其余金洲纸业、泰昌纸业、顺裕纸业等补贴额也均在200万元以上。此次电机节能补贴资金主要分为三部分,包括51个电机系统改造项目、22个注塑伺服节能改造示范项目,33个更换高效电机项目,补贴总额为6145万元。
资金补贴“先做先得”。广东省高度重视电机能效提升工作,对于工业和高端制造业转型升级的重视程度在各省中较为突出。截至2014年底,全省推广高效电机30万千瓦、淘汰低效电机70万千瓦、电机节能改造135万千瓦,实现电机能效提升235万千瓦,其中完成注塑机节能改造4299台、13、4万千瓦。按电机(注塑机)整体提升效率8%测算,可实现年节电9.4亿千瓦、节约电费约7.3亿元,相当于节能31万吨标准煤,减少二氧化碳排放80万吨。
1.3 电机经济运行的判定
根据三相异步电动机经济运行评估标准(GBT12497-2006),电机经济运行的判定:
通过评估电动机综合效率大于或等于额定综合效率表明电动机对电能利用是经济的;电动机综合效率效率小于额定综合效率但大于额定效率的60%,则电动机对电能利用是基本合理的;电动机综合效率小于额定综合效率的60%,表明电动机对电能的利用是不经济的。
综合效率的计算需测试有以下的电机参数:
空载参数:空载电流、空载有功损耗和空载无功功率(或功率因素)。
负载参数:输入有功功率、输入无功功率、输入电压、输入电流。
E6000电能质量分析仪可对电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波含量、单项电量的进行全面检测,可适用各类大小功率的电机进行检测评估。
根据工信部已经明确的计划,未来3年内要累计推广高效电机1.7亿千瓦以及实施电机系统节能技改1亿千瓦,据此估算,高效电机及相关设备需求接近千亿元。而对于企业而言,节能是因为自身的需要,也符合公司的宗旨,是一笔靠谱的投资!
