近年为了打开市场份额,提高相应的占有率,供货厂家进一步压低LED电源价格也就成最为有效的手段。LED照明行业也不例外,2015年以球泡灯、灯管等常用型的LED产品的价格战将会更加激烈,尤其是对于急需快速打开的民用市场。在保证产品质量的前提下,如何最大限度地减少生产成本成为各企业在价格战中争胜的关键。从最早提出的去电源化到无封装、无散热,为了“省钱”,LED灯具还能省掉啥呢?
“三无”产品已基本成型
所谓“三无”LED产品,就是无封装、无散热、无电源,就像白炽灯一样越简单越好!以“无封装、无散热、无电源”为首的技术方案,将成为引领行业未来发展趋势的“三驾马车”,也会成为芯片封装和照明应用企业未来竞争的焦点。
当然在LED芯片还未发生革命性的变化前,“三无”产品并不是真的把这些LED的核心部件给去掉,而是以更加优化的替代方案来达到节省成本的目的。
无封装,即芯片级倒装封装,这样做就把传统封装的金线、支架、固晶胶等都给去掉了,大范围应用的话,性价比和成本优势更加明显;无电源即线性驱动IC方案,也叫去电源化,把电源与光源组成光电引擎,就无需电解电容和变压器;无散热,当LED芯片的电光转化达到100%,同时电源也不需要散热了,就可以把散热套件给拿掉了,当前还只能尽可能减少而不能彻底去掉。
在LED照明行业,尤其是中小功率的室内照明灯具一体化趋势越来越明显。而所有的这些“无”,从根本上来说都是市场需求驱动的结果,企业试图从技术上最大限度降低LED产品的成本。
还有哪些部件可以省掉?
既然封装(光源)、电源、散热这些构成LED的关键部分都可以最大化地简化。那么在价格压力之下,LED照明灯具还有哪些部件可以继续省掉呢?笔者以为,下一个将是透镜,二次光学透镜!
由于LED芯片发出来的光是散的,同时也比较刺眼,这就需要使用光扩散器来进行调节。像透镜和反光杯这类改变LED光场分布的光学系统就是这类光扩散器。
LED作为传统照明灯具的一个替代品,在节能、高效等方面有着诸多优势,但就是迟迟未能全面普及到普通消费者手中。其中价格就是一大主因,LED照明市场的提升需要相关配件在成本价格上做出让步,透镜产品便首当其冲。
目前去透镜化应用比较成熟的当属LED灯丝灯。以往LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件。这样就影响光照效果,并降低LED应有的节能功效。
但LED灯丝实现360°全角度发光,大角度发光且不需加透镜,实现立体光源,避免了因加透镜而影响光效且造成光损的结果。当然,无透镜方案也仅仅在少数LED灯型上有比较好的效果,大部分暂时都还离不开透镜。
其实技术的进步正在不断催生出新的应用市场,而成本降低促进了技术向新兴市场渗透的步伐,新兴市场的崛起又对技术及成本提出了更高的要求。这种依存关系对LED行业也不例外。随着LED技术的发展及市场竞争的加剧,整个LED行业将趋向集中化,产业链将逐步缩短,产品一体化趋势明了。当前业内火热的“三无”产品及去透镜化正是这一体现,未来还将有更加“简化”的LED等待被“发现”。
