在电子电路设计当中,经常能够看到基于UC3842的设计。尤其对于刚刚接触电路设计的新手来说,UC3842更是非常适合用来进行电路练习的对象。大部分新手都喜欢用UC3842来设计反激类电路,在这其中就暴露出了一些小问题,比如带载和启动问题。
本篇文章就针对新手,就反激电源中UC3842遇到的一些小问题进行了分析和讲解。
1、利用外部辅助电源测试芯片:外加辅助电源,满足芯片工作电压,然后看震荡频率是否正常、驱动波形是否正常,测试MOS管驱动是否正常。
2、外加电源正常后,就可以加电实验了,如果电路设计没问题,至少电路会自举启动,上点后用示波器测试VCC波形,空载情况下虽然有时候可以看到输出电压,但并不能保证电路已经正常。特别是带一点负载电压就开始下降的情况。
3、如果上电后VCC电压不是稳定的,是低频情况下的锯齿拨,一般情况是辅助供电没有及时提供。
正常工作原理:启动部分通过电阻给电容充电,电容电压达到芯片启动电压,芯片启动出脉冲,电容电压开始下降,在电容电压降低到芯片停止工作电压之前,辅助绕组提供芯片工作电压,建立正正常工作。
不正常工作:启动部分通过电阻给电容充电,电容电压达到芯片启动电压,芯片启动出脉冲,电容电压开始下降,在电容电压降低到芯片停止工作电压的时候,辅助绕组还不能提供足够高的电压供芯片工作,芯片停止工作,然后通过电阻又充电一直重复,造成供电电压震荡。
4、如何判断是辅助供电的问题呢?辅助供电一般通过整流后加一个电阻来滤波,测量电阻前面(不是VCC)的波形,看波形最高电压是多少,一般这种情况下,最高电压达不到芯片的工作电压,如果能达到就将电阻短路再试验一下。
5、解决了辅助供电的问题,电路就可以工作了,这个时候测量控制芯片COM端波形,应该是一条平整的直线,如果出现了锯齿波,可以考虑调整环路了。电路正常工作后,虽然电路时刻是动态调整,但只要占空比不急剧变化,COMP端就应该是相对稳定的一个电平信号(当然不是纯稳定,还存在很小的波动)如果环路不合适,COMP端有时候会出现较大的波动,这个时候可以看到占空比将变化较大,电路实际是不稳定的。因此有时候可以从COMP端简单明了的判断电路是否稳定。
上面五个问题就是使用UC3842时一般会遇到的一些问题,这里不仅给出了这五个问题,还给出相应的解决方法。这五个问题较为典型,只要解决了它们,电路基本上就能够正常运行,并进一步优化。
