一、直流稳压电源
直流稳压电源是能为负载提供稳定直流电源的电子装置。目前在汽车,工业,医疗和军事等领域的研发过程中,都需要用到各类的稳压电源。而随着测试项种类的增加,传统的稳压电源已经越来越无法满足测试者的需求。
二、传统直流稳压电源的缺陷
传统的通用稳压电源,为了降低成本,电路设计过于简单,因此存在一系列的问题,导致输出不稳定。
问题一:电网污染问题。开关电源是通过控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定的输出电压的电源。其工作在功率管的导通和截止区间,高频的通断会产生较高次电流谐波,并且沿电网输电线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对供电系统产生污染,影响其他设备的正常运行。
问题二:辅助电源起到作用有限问题。开关电源一般由功率主回路,辅助电源和控制回路组成。通用的开关电源为了节约成本,大多采用非独立型设计,即从功率回路的变压器分离出单独的绕组作为辅助电源给控制回路的芯片供电,但带来的问题是辅助电源与主变压器二者的工作状态互相制约。如果辅助电源不给控制电路供电,主变压器将不工作。而当主电路不工作时,辅助电路也随之关闭。因此会导致电源在输出过小或者过大的情况下,辅助电源的输出电压随之减小或者升高,不稳定的供电电压将导致设备无法稳定输出。
问题三:纹波大的问题。开关电源输出的并不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪音造成的,与开关电源的高频开关动作有关。因此纹波峰峰值的量测通常在20MHZ以内量测,纹波有效值通常在1MHZ以内量测。对于通用的开关电源,以400W为例纹波通常高达200mVpp。过大的纹波对外界设备造成干扰,因此无法应用于通信等高端领域。
问题四:宽范围设计问题。PWM脉宽调制的开关电源在宽范围的设计上应用并不普遍,即使有价格也相对比较高,使得性能和预算不能兼顾。
三、艾德克斯IT6722(A)可编程直流电源
艾德克斯电子新推出了IT6722(A)可编程直流电源,规格范围是80V/20A/400W。除了延续以往标准小体积,内置接口RS232,USB,GPIB(IT6722),可编程等特性外,更采用宽范围的全新电路设计,使得传统稳压电源存在的一些问题得到了优化甚至解决。
针对传统稳压电源会污染电网的问题,IT6722(A)可编程直流电源在220V交流输入端增加了APFC电路,使输入电流波形完美跟随电压波形,抑制输入电流的谐波失真,降低对电网带来的污染。并且增加的有源功率因素校正部分可以使后级电路达到更高的工作效率,整机效率高达85%。
同时IT6722(A)采用了独立的辅助电源设计,可以保证主变压器在不工作的状态下,也能有稳定的电压给控制电路芯片供电,保证电源的稳定输出。并且IT6722A通过巧妙的电路结构设计,并没有因为增加辅助电源,而使体积变大,完美解决了体积和性能不能同时兼容的技术难题。
IT6722(A)可编程直流电源通过合理的布局,走线和接地,使得电流纹波仅为50mVp,基本接近于线性电源的指标,解决了传统稳压电源纹波大的问题。而IT6722(A)可编程电源也采用了宽范围电路设计,在400W功率的前提下,电压最大可达80V,电流最大可达20A。客户购买一台等于购买20V/20A,40V/10A,50V/8A等多种单型号电源的组合,极大节约了成本,IT6722(A)可编程电源的价格也给用户提供了性能与价格兼得的宽范围开关电源解决方案。
结论:
综上所述,IT6722(A)可编程电源是采用全新电路设计,可在实现开关电源小体积,高效率的特点之外,更完美兼容了纹波小,隔离特性好,宽范围输出等一系列优点,是中高端小功率用户提供完美全新的使用体验。
