高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。
LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在不同温度下均具有精确的恒流(CC)输出容差(在低压和高压输入下均优于+/-5%),这可以降低为满足美国ENERGY STAR®最低交付流明规范而进行过度系统设计的需要。采用LYTSwitch-2 IC的设计还具有极高效率 – 在典型应用中最高可达90%。
LYTSwitch-2 IC可为LED负载提供输入电压浪涌保护,对于市电电压经常容易达到峰值的地区而言,这有助于延长灯泡的使用寿命。恒流和恒压(CC/CV)控制功能可以在空载工作期间维持驱动器输出端的电压恒定不变,从而可以在未连接LED灯串的情况下测试或安装驱动器时,避免损坏输出滤波器或关断驱动器。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“LYTSwitch-2 LED驱动器IC可以用作一个平台,以此来创建1 W至12 W的产品,它们非常适合低成本灯泡、镇流器、筒灯和灯管应用。由于我们的IC稳定性较高,并且器件间差异受到严密控制,工程师可以确保其设计具有高可重复性和高可制造性,最终电源产品的性能差异极小或者几乎无差异。”
LYTSwitch-2 LED驱动器IC具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能,并且结合Power Integrations的PI Expert设计软件可使设计过程变得异常简单。我们的器件提供小型、具有成本效益的SO-8封装以及MSOP和eSIP封装,后两种封装在较高功率应用中具有有效的热传导性能。LYTSwitch-2 IC基于10,000片的订货量起价为每片0.52美元(SO-8封装)。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是一家提供用于高压电源转换系统的高性能电子元器件的供应商,总部位于美国硅谷。该公司所推出的集成电路和二极管可帮助包括电视机、PC、家电、智能电表和LED灯在内的大量电子产品设计出小巧紧凑的高能效AC-DC电源。CONCEPT的IGBT驱动器系统可提高大功率应用的效率、可靠性和成本效益,其应用领域包括工业电机、太阳能和风能系统、电动汽车和高压直流输电等。自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart®节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于该公司的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到NASDAQ® Clean Edge®绿色能源指数、The Cleantech Index®及Ardour Global IndexSM下。如需包括设计支持工具及资源在内的更多信息,请访问www.powerint.com;Power Integrations网站中的绿色空间提供了全球能效标准的综合指南。
