您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
TI推出可增强LCD显示器电源效率的电源管理产品
1970-01-01 08:00 来源:电源网 编辑:云际
德州仪器(TI)宣布面向手持设备电池供电应用中的小型低温多晶硅(LTPS)液晶显示器(LCD)推出两款新型的三输出充电泵,并就笔记本中的薄膜晶体管(TFT)LCD及LCD监视器推出了一款电感DC/DC电源,从而可借助其提高便携式彩色显示器电源效率的产品系列得到进一步的扩充。上述先进的新型电源管理集成电路(IC)将帮助设计人员推出具有创新性的各种小型和大型LCD应用,并实现更高的电源效率,节约更多的板级空间。
TI的集成TPS65110与TPS65111三输出电源充电泵可有效地管理PDA、智能电话及数码照相机使用的大多数LTPS LCD显示器所要求的三个偏压。该器件采取QFN封装,占用面积仅4mm×4mm,除了高效率之外,还能在5mA上实现极低的5mV纹波(典型)。 TPS65110与TPS65111还具有可内部设置的上电和断电定序,该操作仅要求小型陶瓷电容器,这就进一步简化了设计。
TPS65110与TPS65111的主要特性包括:三输出充电泵(输出Vcc/16 mA,Vdd/2mA, Vss/1mA);小型4×4mm2 QFN-24封装;输入电压范围2.4V至5.5V等。
TI还推出了新型的TPS65100电源IC,管理笔记本中TFT LCD显示器与LCD监视器所要求的所有电压。TPS65100使用1.5MHz的高效固定频率升压转换器,为LCD显示器提供主电源驱动。完整的可调节充电泵提供正极LCD门驱动电压,而外部可调节负极充电泵则提供负门驱动电压。就电压为5V的LCD平板显示器而言,TPS65100提供辅助的线性调节器控制器,从而为逻辑电路系统提供校准的3.3V电压。此外,该IC还集成了Vcom缓冲器,以便能够驱动显示中枢。
TPS65100 的主要特性:2.7V至5.5V的输入电压范围、1.5MHz的固定转换频率、三条独立可调节的输出、主输出最高电压为15V、350mA、负极输出最低电压为-12V20mA、正极输出最高电压为30V、20mA、集成VCOM缓冲、辅助3.3V线性调节器控制器、内部加电次序、内部软启动、故障保护与过热断电等。
TPS65110、TPS65111与TPS65100的LCD驱动程序目前可通过TI及其授权分销商进行订购。 TPS65110采用4mm×4mm的QFN封装,TPS65100采用24引脚TSSOP或4mm×4mm的QFN封装。批量为千件时,TPS65110与TPS65111的建议零售单价为1.69美元,TPS65100则为2.69美元价格(仅供参考)。两种LCD驱动程序的评估模块均可通过power.ti.com于24 小时之内获得。
2019年慕尼黑上海电子展电源网直播报道
5G光速时代 用技术连接现在与未来
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
