您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
电源管理用途广泛 德州仪器(TI)连推五款新品
2013-12-09 14:58 来源:电源网 编辑:云际
摘要:电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,TI日前推出五款最新电源管理产品,进一步开拓该领域市场。
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。
德州仪器(TI)宣布推出五款最新一代电源管理集成电路,可高效提取和管理从光源、热源或机械能源采集的微瓦(uW)至毫瓦(mW)级电源。该bq25570、bq25505、TPS62740、TPS62737与TPS62736支持业界最低工作静态电流,可为无线传感器网络、监控系统、可穿戴式医疗设备、移动附件等难以获得供电的应用实现无电池工作。
毫微级电源采集
TI集成降压转换器的最新bq25570升压充电器不但静态流耗极低,仅为488毫微安(nA),而且可在输出电流低于10微安(uA)的情况下实现超过90%的效率,从而在供电量极低的情况下也能保持高效率。该器件不仅支持最大功率点跟踪(MPPT),可从光伏电池和热电发生器提取和管理电源,而且还支持任何能源存储元件,例如可充电式锂离子电池、薄膜电池、超级电容器或常规电容器等。在长期存储期间,bq25570供电可通过“运送模式(shipmode)”特性禁用,使其流耗不足5nA。
bq25505升压充电器与bq25570类似,但可实现低至325nA的工作静态电流。bq25505采用独特的自动功率多路复用器栅极驱动器,可通过能量采集电源与原电池实现无缝系统工作,在能量采集器不提供电能时,也能提供恒定电源,从而满足系统工作需要。
超低功耗DC/DC转换器
除了电池管理电路外,TI还针对300mA输出电流设计方案推出了最小、最低功耗的降压转换器TPS62740,其可在主动工作状态下支持360nA的静态电流,而待机状态下静态电流则为70nA。这款转换器可在低至10uA的电流下实现超过90%的效率。它可实现31平方毫米的总体解决方案尺寸,支持可编程输出电压特性与DCS-Control™功能,从而可为TI超低功耗MSP430FR59xx微控制器(MCU)等微控制器、以及 SimpleLink™CC2541无线MCU等蓝牙(Bluetooth®)低能耗解决方案供电。此外,TPS62740的集成型负载开关还可为LED 或传感器等临时使用组件节省电源。
对于更低电流设计而言,TI针对200mA设计方案的最新TPS62737转换器以及针对 50mA设计方案的TPS62736可在主动工作期间实现370nA的超低静态电流,在睡眠模式下实现15nA的静态电流,而在输出电流不足15uA的情况下也可实现90%的效率。
支持能源采集设计
作为电源管理集成电路与MCU的领先供应商,TI正在通过创新产品以最高效率及最低功耗从环境源提取和管理能源,将低功耗设计推向新高。2011年,TI推出了支持330nA 低静态电流的bq25504升压充电器电路。此外,TI还可提供支持任何低电压、低功耗设计需求的升压转换器、降压转换器以及电池充电器。
新能源技术如何引领汽车产业大变革
2018年电源网年度专题报告
年度爆款论坛热帖、公开课、技术文章奉上!
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-深圳站于11月24日召开,会议共计12个议题,参会工程师一千多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
