网络连接、监控和管理领域的领导者Emulex公司(NYSE:ELX)日前宣布,Emulex EngineTM (XE)201 I/O控制器 可以为EMC® VMAX®企业存储阵列的目标一侧提供最佳的第五代光纤通道(FC)连接,从服务器到交换机再到存储设备,实现真正的端到端16Gb光纤通道(16GFC)连接。EMCVMAX 10K和40K的存储阵列支持T10 信息保护(PI)标准,从而还可以提供数据完整性保护。将第五代Emulex(8GFC和16GFC)HBA与T10 PI以及所支持的操作系统(OS)组合使用时,可以实现端到端保护,避免代价高昂、消耗大量时间的无记录数据损坏,从而为客户带来更大价值。
EMC和Emulex将提供真正的16G FC端到端基础架构,它可以满足数据中心在闪存技术、I/O缓存、服务器虚拟化和大数据方面提出的新要求。随着企业越来越多地采用第五代FC,Emulex在主机侧和目标侧的连接解决方案将提供新一代的管理、应用优化、虚拟化和扩展能力,而不仅仅是在性能方面提供一个缓冲带。
EMC VMAX 10K和40K存储阵列搭配第五代Emulex FC技术使用时,可以提供端到端16GFC企业存储解决方案,为虚拟化数据中心提供必不可少的性能、可用性和智能性。第五代Emulex FC技术用于目标模式时能够实现目前存储连接方面的最高等级性能¹。
EMC VMAX存储阵列扩展了我们在一线存储领域的领先地位。第五代Emulex 光纤通道技术完善了我们为EMC Select计划中的许多客户提供的关键任务产品,满足了他们在数据完整性可靠性、高性能和使用方便性方面的要求,因为这些产品可以实现无缝兼容和升级。
第五代Emulex LightPulse® FC主机总线适配器(HBA)基于Emulex XE201 I/O控制器,无论是用作服务器发起端还是存储目标端都可以提供丰富的特性:
· 极高性能:第五代Emulex FC技术是目前业内速度最快的技术,可以在单端口¹上实现超过120万IOPS(每秒I/O操作数),这比Emulex直接竞争对手²目前的HBA要快7倍之多。业已验证的第五代Emulex技术是构筑新一代数据中心在速度和敏捷性方面实现新突破的EMC客户的理想解决选择。
· 带有高性能卸载能力的高级数据保护功能:第五代Emulex FC技术支持T10 PI标准,可以提供更强的数据保护功能,防范数据在操作系统一直到磁盘阵列之间的网络上传输时产生无记录数据损坏。最新的第五代EmulexFC技术还支持对数据完整性检查进行高性能硬件卸载,可以避免用软件实现T10 PI造成的30%的性能损失3。
· 坚如磐石的可靠性:第五代Emulex技术具有高度的可靠性,LightPulse系列HBA的平均故障间隔时间(MTBF)4超过1000万小时 ,而且比其他第五代HBA使用的运动部件更少。
第五代Emulex LightPulse® FC HBA可以支持多种EMC阵列,已经获得了用于EMC Select计划的认证。Emulex第二代LightPulse® LPe16000B系列的第五代HBA现已可搭配EMC Select计划中的所有EMC存储阵列使用。第五代Emulex FC HBA是闪存、高密度虚拟化环境和数据库等I/O密集型应用的理想选择。搭配EMC XtremSW™ Cache智能服务器闪存软件使用时,第五代Emulex FC HBA可以提供高性能的解决方案,降低整体延时,提高存储区域网络(SAN)的性能。
