TDK公司推出了高度集成的新型多通道电源管理系列模块用于智能手机和平板电脑。新型模块采用了TDK公司的SESUB(半导体嵌入式硅基板)技术,是世界第一款适用于智能手机和平板电脑的IC(集成电路)嵌入式电源管理的模块。新型模块还具有独特的直接嵌入基板的电源管理IC(集成电路)芯片,可帮助制造商缩短生产时间有效降低智能手机和平板电脑的研发成本。此外凭借最新研发的贴片电容和功率电感,新型模块可比分散式解决方案节省多达60%的应用空间。这一高度集成的模块可在11.0 mm x 11.0 mm x 1.6 mm的微型封装上实现先进的多通道电源管理。
新型电源管理模块的主要特色是具有高效的5通道降压转换器电源(最高输出达2.6A)和低噪声、低损耗的稳压器电源(最多可达23通道),同时还具有高效的锂离子二次电池充电电路。新型电源管理模块的IC(集成电路)完全嵌入在微型三维SESUB(半导体嵌入式硅基板)上,因此与采用分散式封装IC(集成电路)的解决方案相比具有更加出色的散热性能,此外新型模块的自屏蔽设计也使其EMC特性获得了极大改善。
TDK公司的新模块能够满足市场对微型多功能电源管理模块的新兴需求,以合适的功率实现智能手机的所有功能,由此延长电池使用寿命。此外,通过将所有必需的无源元件(如电容器和电感器)与高性能电源管理芯片封装在一起,TDK可帮助智能手机和平板电脑制造商缩短研发周期和降低研发成本。
术语
●多通道电源管理IC(集成电路):集成了多个电源通道的混合信号IC(集成电路),可对输出电压和电流进行控制,以最大满足不同的需求。
●SESUB(半导体嵌入式硅基板):TDK模块技术,可将多个IC(集成电路)和嵌入式元件以及贴片离散元件集成至一个功能性基板,由此实现高度集成的微型模块在广阔领域的应用。
主要应用
●智能手机及传统手机、平板电脑和其他便携终端设备
主要特性和效益
●高效的5通道降压转换器电源,最大输出为2.6A
●低噪声、低损耗的稳压型电源(最多23通道)
●高效锂离子二次电池充电电路(最高达4A)
●LCD背光电源
●用于摄像机闪光灯的升压转换器电源
●16位微控制器
●256KB程序数据闪存,8KB数据存储
●参考石英振荡器,用于实时时钟
●微型尺寸:11.0 mm x 11.0 mm x 1.6 mm
●端子:0.5焊盘间距,20 x 21矩阵,380焊盘
