TDK推出薄膜共模滤波器TCM1210U-500-2P
2013-09-27 14:27 来源:电源网 编辑:云际
TDK公司宣布已开发出一种用于抑制DisplayPort接口电磁干扰的宽带薄膜共模滤波器TCM1210U-500-2P,此举为业内首创,将于本月面市。
新型滤波器的尺寸为 1.25 mm(长)x 1.0 mm(宽)x 0.6 mm(厚),设计用于DisplayPort 连接的噪声抑制。DisplayPort 接口方式是计算机/视听设备与显示器之间信号传输的新标准,速度高于 HDMI 接口标准(2.25 Gbit/s)。DisplayPort 接口采用多达四线的连接方式,每线速率为 2.7 Gbit/s,传输速率总和高达 10.8 Gbit/s。近期该领域对电磁干扰抑制器件的需求有望大幅增长。
为开发满足这一需求的产品,TDK 采用了薄膜磁头技术(包括独创的精细结构导体成型技术和膜成型技术)。新型滤波器的截止频率为 8.0 GHz,比现有的HDMI (TCM1210H-900-2P) 薄膜共模滤波器高出 2 GHz。因此,该滤波器既能有效地控制噪声,又具有无损其在高速差速传输线路信号方面的优异传输特性。
主要应用
笔记本电脑、视听设备及其他电子设备内的高速数据传输线路的电磁干扰对抗。
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
