摘 要:三颗1W 的LED 串联后接在卤素灯变压器之后,就存在点不亮、低频闪烁两个问题。互感自举Zeta 电路是一个有效的解决方案,详析LED低压射灯闪烁机理和互感自举Zeta 电路的原理。
LED 低压射灯是指驱动器安装在M16、M11 灯杯中,直接连接在卤素灯电子变压器上应用的灯具。由于电子变压器是针对卤素灯设计的,并不适合用作LED 驱动器的电源,当三颗LED 串联后接在卤素灯变压器之后,就存在点不亮、低频闪烁两个问题。低压卤素灯的额定电压是12V,为了延长卤素灯的使用寿命,电子变压器输出电压有意设计为略低于卤素灯的额定电压,一般是11.3~11.5V。常规的低压LED 驱动器是Buck 结构,正常工作时至少需要0.3V 的压差,即VBuck=0.3V。如果LED 的PN 结正向电压是3.4V,三颗LED 的正向电压之和VF=10.2V。肖特基全桥压降约1V,即VD=1V。当输入电压VIN
-(VD + VF) < VBuck 时驱动器就不能正常工作,LED 就点不亮。如图1 所示三颗LED 通过Buck 驱动器接在输出电压11.3V 的电子变压器之后,驱动器的输出电压只有10V,小于3颗LED 串联的导通电压,故LED 点不亮。
详细内容请下载PDF 文件
