特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京) 推出85mΩ的低导通电阻高功能电源开关、XC8107/XC8108系列产品。
XC8107/XC8108系列产品是85mΩ的低导通电阻、内置了P沟道MOSFET的高功能电源开关。最适用于USB2.0、USB3.0的应用目的及在机器内部分配电源线的用途。实现了85mΩ(VIN =5.0V)的低导通电阻、最大输出电流为2A。XC8107系列产品搭载了±10%的高精度限定过电流功能。XC8108系列产
品附带了限定电流可变功能,可以用外接电阻在0.9A~2.4A之间设定。输入电压范围在2.5V~5.5V之间,消耗电流为40μA(VIN =5.0V)。
因为备有作为保护电路的限定电流功能、防止逆电流功能、过热停机功能、防止低电压错误动作功能(UVLO)、及软启动功能,有利于提
高在应用时安全地工作。可以配合用途从自动恢复式和锁定式2种方式中选择保护电路。
此外,还搭载了监控开关状态的标志功能。标志端子为N沟道开漏输出,在检测出过电流、过热时及逆流防止功能工作时输出低电平。对
应了-40°C~+105°C的工作环境温度。
可以配合应用目的从(1.8 x 2.0 x h0.6mm)的USP-6C、SOT-25 (只对应XC8107)中选择小型封装。是对应EURoHS指令、无Pb铅、注重环保的产品。更多XC8107/XC8108系列详细信息请连接: https://www.torex.co.jp/chinese/products/load_switch/
【XC8107/XC8108 系列特点】
● 低导通电阻、低下降电压
● 应用于USB2.0、USB3.0。用于分配电源线
● 搭载了限定电流可变功能,并能用外接电阻设定 (XC8108 系列产品)
● 限定电流精度±10% (IC 内部固定限定过电流XC8107 系列产品)
● 把对电源开关要求的多种保护功能集成在1 个芯片中
● 使用CE 端子的开关功能,可以分配各个电源线的电源
● 搭载了灵活应用标志功能的程序控制
XC8107xCxxxR 代表特性
