特瑞仕半导体推出工作于30V、输出2A、内置驱动晶体管的降压DC/DC转换器XC9250/XC9251系列产品。XC9250/XC9251系列产品是工作于30V、输出为2A、内置驱动晶体管的耐高压DC/DC转换器。由于其输入电压为30V、输入额定电压36V、峰 值电压46V 400ms及温度范围在-40℃~+105℃之间,用途广泛,最适用于车载及产业设备方面的应用目的。内置了0.8V的基准电压源、通 过外接电阻(RFB1、RFB2)可以在1.2V~12.0V的范围内设定输出电压。能从300kHz/500kHz中选择开关频率。此外,通过与外部时钟信号 同步,可以抑制产生不必要的噪声(精度为±25%)。
采用PWM控制方式(XC9250系列产品)或PFM/PWM自动转换控制方式(XC9251系列产品)。通过追加在SS端子外接的容量可以设定任意的 软启动时间。关于限定电流功能,可以选择锁定方式或自动恢复方式。除限定电流功能之外,还内置了过热停机电路,能实现更为安全的 电路设计。采用了SOP-8FD,通过集结电源结构、由内置高端驱动器减少外围零部件,能减少实装面积。是对应EU RoHS指令、无Pb铅、注 重环保的产品。
【XC9250/XC9251 系列特点】
● 适用于车载配件/产业设备
● 对应于汽车蓄电池或 24V 的输入电压
● 绝对最大额定电压:36V, 峰值电压:46V (400ms)
● 能避开 AM 频带 (搭载了外部时钟同步功能)
● 能通过 PFM 控制提高轻负载时的效率(XC9251 系列产品)
● 能选择锁定式或自动恢复式的限定电流方式
