特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京) 推出适应 105℃、工作于 30V 低消耗电流的降压DC/DC控制器 XC9252 系列产品。
XC9252系列产品是适应105℃、工作于30V、低消耗电流的降压DC/DC控制器。输入电压30V、输入额定电压36V、峰值电压46V 400ms的耐 高压产品。输入电压范围较宽在3.0V~30V之间,因为控制了P沟道MOS驱动晶体管,即使在输入输出电位差很小的条件下也能得到稳定的输 出电压。用外接电阻(RFB1、RFB2)可以从1.5V开始任意地设定输出电压。工作温度可以适应-40℃~+105℃的温度范围。
通过PWM/PFM自动控制,实现了从轻负载到重负载整个区域内的高效率。由于实现了低消耗电流,而提高了轻负载时的效率,可以适应各 种各样的应用目的。通过从ROSC端子连接外部电阻,在280kHz~550kHz的范围内可以任意地设定开关频率。通过MODE/SYNC端子,在内部时钟±25%的范围内 与外部时钟进行同步,可以抑制产生不必要的噪声。
此外,由控制器IC具有的优点,可以满足广泛的电源规格。因为能配合用途选择具有通用性的零部件,可以把电路规模抑制在极小的范围内。 通过追加SS端子的外接容量,可以任意地设定软启动时间。内置了UVLO功能,当输入电压达到2.5V以下时,强制地使驱动晶体管停止工 作。作为保护电路,内置了过电流保护电路、短路保护电路及过热停机电路,可以保证安全地使用。是对应EU RoHS指令、无Pb铅、注重环保的产品。
【XC9252 系列特点】
● Duty Cycle: 100%
● 适用于车载配件/产业设备(工作温度范围: -40℃~+105℃)
● 对应于汽车蓄电池或 24V 的输入电压
● 绝对最大额定电压:36V,峰值电压:46V (400ms)
● 由外部电阻可以避开 AM 频带(搭载外部时钟同步功能)、可以调整频率
● 由 MODE 端子可以自动转换 PWM 或 PFM/PWM 控制
● 低消耗电流: 30μA
▲Efficiency vs. Output Current (f=460kHz, VIN=13V & 16V, VOUT=5.7V, IOUT=2.A) ▲XC9252 系列 USP-10B (2.9 x 2.6 x h0.6mm)
